查看: 7528|回复: 5
三星洗衣机故障表
发表于: 2017-7-6 22:12:12
三星洗衣机故障代码表:
Ed 门未关 检查机门是否打开
E1 进水异常 ①检查水龙头是否打开②检查水压是否正常
E2 排水异常 ①清洁残渣过滤器②检查排水管是否正确安装
E4 洗涤物异常 ①洗涤衣物放置不均匀②如果仅洗涤一件衣物,脱水效果会不理想,显示窗口上最终会显示此故障代码
E9 排水位置异常 ①检查排水管末端是否太低(检查背面的排水管支架是否损坏)②检查排水管末端是否浸泡在水中
1E--变频板故障,通常保护都在水位传感器、安全开关和电机转速传感器等,即在变频板右下方的排线输出处
3E--一般是变频电机的问题
4E--过滤网问题,清洗进水过滤网可以消除此故障
DE--门开关故障
LE--漏水故障 检查洗涤桶是否漏水, 检查水位频率回路是否正常,水位传感器是否正常
E1 ----水位传感器故障
1E:水位传感器故障
4E:进水故障(20分钟内不供水)
5E:排水故障
7E:进水故障(60分钟内供不无明显效果)
3E、8E :洗衣时电流过大或负载过大
9E:电源电压过高或过低
E:排水故障(6分钟后水位不能降到复位)
CE:排水故障(水温高出安全排水温度)
DE:翻盖故障(脱水时未关门)
UE:失衡故障(脱水时衣物失衡)
OE:溢水错误功能
HE1:过热保护
HE:加热器不工作
LE:漏水错误功能(超时四次进水)
BE:电机开关短路错误功能
TE:温控器错误功能
13E:通信异常
TE1:干燥THERMISTOR回路异常
FE:FANMOTOR驱动ERROR
EE:干燥HEATER过热时ERROR
HE2:干燥HEATER动作不良ERROR
EE(前面那个E没有上面那一横):温度传感器开路
 楼主| 发表于: 2017-7-6 22:13:42
很实用,把故障代码分享给大家,存好。
发表于: 2017-7-7 12:04:55
感谢楼主,收藏备用。
发表于: 2017-7-7 14:10:54
感谢楼主分享
发表于: 2017-11-2 21:26:19
感谢楼主分享,收藏备用
发表于: 2017-11-22 22:17:49
收藏备用    感谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-19 17:13 , Processed in 0.059736 sec., 9 queries .
