查看: 3247|回复: 1
厦华TR2978高清CRT场扫描上下有部分图像显示不出来,求解救。
回帖奖励 2 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于: 2017-7-6 13:41:31
厦华TR2978高清CRT接修故障为不开机,查出高压瓷片C300100P/2KV),R30110K)烧坏。换后还是不开机,测到TB13069V供电,电阻档测到TB1306已短路,找到块TB1307代换后,开机有光栅了。但无图,过会儿还要保护关机,又查出D8084148)短路,换后图像声音都有了,但图像上字符部分与下部几公分显示图像被削去了一截。后来数字板,存储器都代换过还是不行。调总线也只能把场拉满幅,就是显不完整。用HDMI试板图像又正常,搞不懂什么原因了,求指教!
 楼主| 发表于: 2017-7-7 17:09:59 来自手机
没法又调了总线,发现调某红色差R项上部能显示完全,不应该啊,数据功能是紊乱的,看来还是总线数据问题,求TR2978原机数据
GMT+8, 2024-12-23 08:09 , Processed in 0.613704 sec., 10 queries .
