查看: 6562|回复: 9
海信 LED42K01P液晶电视伴音颤抖的维修
发表于: 2017-7-5 21:19:47
    一用户拿来一台液晶,说是在观看时机器啪的一声,冒了一股烟。之后图像正常,伴音不正常。
   按用户说的情况,分析应该是有元件炸裂了,可为什么还会有图有声,只量声音不正常?开机试验,果然机器可以正常开机,图像没有问题,伴音有点类似信号不好那样,有点卡的那种,是固定频率的那种,大致就是100Hz左右的样子。调小伴音,从电源板上发出声音不大的唧唧声,频率正和伴音忽大忽小的频率相近!噢原来故障就应该是电源不正常导致的。
    首先测量PFC电压,在三百八九到四百二三不停的摆动!迅速关机。用户说机器冒烟了,之前却没有找到有烧毁的元件,现在PFC电压如此不稳,说明PFC电路不正常,分析是不是这个电压不稳导致PFC滤波电容出了问题?此时仔细查看顶部有轻微的鼓起!将此电容换新后PFC电压仍然不稳定。
    先断开PFC电路反馈电路一端在路测量检测电路的三个1M的电阻R823   824     825,分别是0.998   0.956   0.978,拆下阻值偏小的R824和825测量阻值正常,看来又是下面的红胶漏电,清理干净电路板上的胶,焊回两只电阻,空载测试PFC电压为384.6V(之前空载测试为稳定的370V),装回电源板,开机伴音恢复正常,修理完毕!
发表于: 2017-7-6 11:00:15
分析的不错 我也遇到过
发表于: 2017-7-6 12:14:07
谢谢楼主分享66
发表于: 2017-7-6 14:44:34
漏电引起!
发表于: 2017-7-6 21:58:45
Thanks sir
发表于: 2017-12-11 17:54:15
谢谢楼主分享!
发表于: 2017-12-11 22:19:19
楼主分析的细致,谢谢楼主,学习啦!!!
发表于: 2018-3-11 21:46:10
楼主好技术。。。。
发表于: 2020-11-14 09:26:54
原来这样就搞好了。多谢分享,不过电压不稳你都
GMT+8, 2024-12-20 02:56 , Processed in 0.049299 sec., 9 queries .
