查看: 7675|回复: 18
长虹 LED32B3100IC LM38IS-B 开机LOGO后死机 有背光暗屏 数据
发表于: 2017-6-30 11:40:35
长虹 LED32B3100IC LM38IS-B 开机LOGO后死机 有背光暗屏  按键遥控都有指示灯闪光
密码: kdi3
解压缩后,把独立文件放在正品U盘的根目录中,机器断电,插入USB1中,开机上电,就会直接显示:系统升级总,请勿断电!一直到出现系统搭建专家。后面的自己去调整。
2.如果开机还是出现LOGO后死机,要关机后,打开电源开关,也就是待机状态,按住CH+和软开机按键,直到看见机器人,然后选择升级文件的路径,一般是选择从U盘升级,当然也还有清除缓存等项目,根据实际操作,一般不动这些。
3、如果反复找不到升级文件的路径,应更换U盘,或者换一个升级文件。
4、处理此类故障,要保证电源输出正常、主板各个供电正常!
 楼主| 发表于: 2017-6-30 11:43:13
借用链接地址:http://pan.baidu.com/s/1bnq8r0r
选择 LM38i整机厂usb升级文件V1.00075(0617)第一种机型 刷入 成功.
发表于: 2017-6-30 23:29:21
请问u盘升级文件在哪里找的?我有个led32b2100c板号715g5635-m0e-000-004x能找到u盘升级文件吗
发表于: 2017-7-1 08:19:48
谢谢楼主分享,收藏好
发表于: 2017-7-1 08:50:21
楼主写的非常好,很详细,赞赞赞!
发表于: 2017-7-1 18:06:06
感谢楼主分享资料啦、、、
发表于: 2017-7-2 12:14:03 来自手机
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2017-7-2 17:22:39
楼主写的非常好
发表于: 2017-7-3 23:44:53
Landlord wrote very good, very detailed, praise praise!
发表于: 2017-7-4 18:59:55
谢谢楼主详细的讲解,谢谢
GMT+8, 2024-11-26 10:24 , Processed in 0.061311 sec., 9 queries .
