查看: 6553|回复: 15
一台康佳LED42F 开机正常,放半个小时后图像中间闪动。是怎么回事,高手指点一下。
发表于: 2017-6-29 19:00:14
一台康佳LED42F  开机正常,放半个小时后图像中间闪动。是怎么回事,高手指点一下。出现故障的时候图像上部六分之一处出现一条黑线,从黑线以下就开始闪动。电源正常,12.5V很稳
发表于: 2017-6-29 19:39:44
这个现象应该是屏坏了
 楼主| 发表于: 2017-6-29 19:54:10
ZYG 发表于 2017-6-29 19:39
这个现象应该是屏坏了
开机前半小时左右是正常的
发表于: 2017-6-30 00:43:53
屏坏了,要修屏。
发表于: 2017-6-30 08:11:17
屏坏了,要修屏。
发表于: 2017-6-30 08:15:07
重影就是屏问题。
发表于: 2017-6-30 08:44:10
屏坏了,我现在也有两块这样的32的屏,拆开看看是不是三星的、
 楼主| 发表于: 2017-6-30 09:02:40
大家都说是屏的问题,本来想买个逻辑板试下机的。 开机半小时左右正常,时间长了屏上面出现一条黑线,在几分钟就黑线下面闪动  第一次遇到这种情况。
发表于: 2017-7-2 00:31:24
thanks for all
GMT+8, 2024-11-20 20:31 , Processed in 0.055802 sec., 9 queries .
