查看: 5939|回复: 4
太阳能不上水故障
发表于: 2017-6-27 22:32:07
1) 今天一用户到店里跟我说师傅啊,你前年修的我家的太阳能现在不上水了。安排有时间帮我修一下喔!!!
2) 到用户家查看发现控制板上只显示有水的温度,没有水位的温度。到楼顶查看发现储水罐已经有水溢出了(说明上水电磁阀是正常的)。
3) 联想到传感器是前年才更换的,应该不会现在就坏了。测量一下发现只有一路是通的。
4) 二次上楼顶检查发现传感器的引线有段位置被老鼠咬坏了,如下图:
5) 直接剪断被咬断的那段线,按颜色接好后通电试机一切正常!!!
发表于: 2017-6-28 09:47:00
谢谢楼主的分享!    楼主要感谢老鼠
发表于: 2017-6-28 18:17:26
谢谢楼主的分享
发表于: 2017-7-4 10:58:46
Thank landlord to share
发表于: 2017-7-4 12:12:55
非常感谢老鼠
GMT+8, 2024-12-19 23:05 , Processed in 0.054342 sec., 10 queries .
