查看: 4040|回复: 6
长城M95电源板无电压输出
发表于: 2013-9-11 16:30:39
一台长城M95显示器,开关无反应,拆下后,电源板无电压,安电后大电容310V有,换了震荡,换了开关管,还不行,保险没事,求解!
发表于: 2013-9-11 18:17:37
启动电路电压是否正常?建议找份芯片pdf看看吧
发表于: 2013-9-11 19:45:03
先确定是电源故障,输出应该是12v和5v,看一下场管附近有没有损坏,PWM芯片是OB2219,检查它的工作条件。
 楼主| 发表于: 2013-9-12 11:26:27
启动电路电压怎么测呢?
发表于: 2013-9-12 12:36:58
断电后大电容能不能自然放电?不能就查下启动电阻吧!100多K的那只
发表于: 2013-9-12 12:53:32
查启动电路、后级输出,看后级有没短路
发表于: 2013-9-13 14:37:41
重要的电源IC你干嘛不换呢
GMT+8, 2024-11-25 00:06 , Processed in 0.055846 sec., 10 queries .
