查看: 7517|回复: 9
求助夏普LCD60LX540电视
发表于: 2017-6-25 15:46:27
夏普LCD60LX540电视,上电绿灯亮一下,然后转红灯闪,期间没光没声音。
同时按AV和音量减,能开机,看到工厂模式的图像基本良好,没有暗角,能长时亮机。菜单第2页调到CHINA确认了,关机再来故障依旧
在论坛上下载了数据,809F接VGA口无法识别,不知道怎样写的?求指点
发表于: 2017-6-25 23:23:02
硬件有问题,多数背光坏了
发表于: 2017-6-26 00:22:18
故障计数5次的间隔时间看一下!按这个方法做看是否可正常,如否,则为硬件故障,
发表于: 2017-6-26 16:36:02
应该与程序无关,看看2楼的方法。
发表于: 2017-6-27 20:37:44
写下数据,可以拆下来写呀。
发表于: 2017-6-28 19:32:56
还是灯条吧,刚维修一台60LX530A的更换灯条,出荷后去掉5次记忆保护搞定
发表于: 2017-6-29 12:05:38
LCD-60NX550A开机绿灯闪一下就变红灯连续闪,不开机的维修!
遇到夏普机有种习惯,就是只要灯亮,就用特定的方法强制开机,看看是保护了还是其他问题,但这次不行,强制开机依然不行,开盖检查发现绿灯亮的瞬间除了LED背光不亮外,其他电压都基本正常。再看背光LED接口部分,分析是有两组组成,而且每组又是有两组串联组成一组的,再测绿灯亮的瞬间只有一组有30多伏的电压,其中一组没电压,就初步判断是背光这部分电路引起的故障。但也一时半会也找不到故障点,再经过一段时间的检查拆装(就动过背光驱动的两效应管,是Q7066和Q7065)其他都没动过。结果装机又强制开机,结果屏亮了,图声也都正常,再来测背光LED端电压,有213V一组,而每组的其中一组的电压也有106.5V,也测了LED电流每组都是260MA左右,从中可以判断LED背光应该无问题。就高兴起来了试着按照夏普的绝密方法复位后拔电源线后再开机,结果结果令人高兴不起来,故障完全一样,一样是绿灯亮一下就闪红灯,但只要是用强制开机都可以开机,最后没法就定了电源板会来试机,结果也是一样的故障,最后咨询商家的师傅,有的说是灯条,有的说主板,但经过我前面的测试检查,背光基本可以排除的了,那就只有主板了,但主板贵,也想卖了,但买板也要到下午付款发货也可以,就自己进工厂菜单了摸索起来了,用遥控上下键调
l终发现有一项是L ERR RESET项的数据值是5,结果用本机面板的频道加减调到该项后,再用本机音量加减调到0后退出,再关机开机,故障排除。最后也人为将背光的其中一路断开,开机前几次都是绿灯亮一段时间后红灯闪,最后就直接是绿灯闪一下就闪红灯,强制开机进工厂模式找到L ERR RESET项的数据值又是5了,再次请0,故障也不再出现,维修结束,因为和其他夏普的机型复位方法不同特意分享,
 楼主| 发表于: 2017-6-30 17:27:12
唉,此机走弯路了,早些看到2、3楼师傅的帖子就好了。
因为强制开机图像正常,没看到暗角什么的背光故障,被误导了,以为背光正常。也是自己维修水平不足,没有做错误次数复位这一项,主板一直不能正常启动,又写不进数据,拆出25芯片用809F来写也是读写错误,因此怀疑主板坏了。。
买来了一块主板,换上开机一切正常,开机了两个小时都没问题,交付客户使用了。结果今天又送回来了,又返回了原故障。这时强制开机,明显看到屏幕中部偏暗,绕来绕去,还是背光故障…………
只是之前没发现暗区,应该是里面有接触不良,明天再拆屏了。客户反映说用着用着突然黑屏,他试着开机几次,开始还能显示,但很快保护,到后来,开机即闪红灯。原来是计步的,5次保护,就直接不让开机了……
唉,这次交了学费,感谢2、3、8楼师傅的指点
 楼主| 发表于: 2017-7-1 12:08:02
张革 发表于 2017-6-25 19:30
开屏吧,,,,,,,,,
请教师傅,这个屏,怎样拆灯条才方便快捷
GMT+8, 2024-12-20 13:54 , Processed in 0.057920 sec., 9 queries .
