查看: 7582|回复: 15
刷机修复主板能用多久答案请看!
发表于: 2017-6-19 14:08:44
一台42寸HPC等离子电视客户维修多次而不想修了。我收购回。原机主板存储芯片拆过。如是我也拆下重刷程序OK。每天都开这部机收看电视。三个月不行了重刷机又oK.更换主板看了一年多了没出问题。
一台LED32560液晶电视要换主板客户不想修了。我收购回。2016.6.23原机主板刷数据OK,在档口当显示器用天天都开机。今天终于复发。重新刷机OK。满算是一年复发。
所以我修机如果是程序问题直接更换主板。当然这二例有一定的代表性,但不代表全部。
大侠位你们刷机能用多久呢?
发表于: 2017-6-19 15:13:01
我刷了几个没有出现这个 问题,可能运气好吧!!
发表于: 2017-6-19 15:39:31
更换新的存储器重写数据就可以。
 楼主| 发表于: 2017-6-19 16:13:41
问题是你交给客户了,你有跟踪吗?
 楼主| 发表于: 2017-6-19 16:16:11
家电维修888 发表于 2017-6-19 15:39
更换新的存储器重写数据就可以。
好的就听你的,我把档口用的32寸更换存储器试试。
发表于: 2017-6-19 20:32:57
也刷了很多台,液晶的没有出现这样的现象,就是原来一台长虹的25的 出现过2次,都是按技改喇叭接地等 打火处理
 楼主| 发表于: 2017-6-20 13:28:29
技术为本 发表于 2017-6-19 20:32
也刷了很多台,液晶的没有出现这样的现象,就是原来一台长虹的25的 出现过2次,都是按技改喇叭接地等 打火 ...
一年后有回访客户吗?
发表于: 2017-6-20 21:31:57
yqsh 发表于 2017-6-20 13:28
一年后有回访客户吗?
这个没有,不过当地坏东西的都是我修,有他们修过之后有问题的他们都会过来说的,
发表于: 2017-7-5 14:26:08
我刷了几个没有出现这个 问题
 楼主| 发表于: 2017-7-8 21:12:52
草根的草根 发表于 2017-7-5 14:26
我刷了几个没有出现这个 问题
你有长达一年后的回访吗?才有说服力呀!
GMT+8, 2024-11-15 00:36 , Processed in 0.054681 sec., 9 queries .
