查看: 9880|回复: 21
先科870唱戏机维修.
发表于: 2017-6-17 19:10:50
今天收到先科870唱戏机,开机出现三无,电池锂电电压是3.9v,本来不愿意修这种机器,吃力不赚钱,无奈送来的老大爷可怜眼神,罢了,我给你看看吧,老大爷笑了,谢谢啊.我也笑了,说别客气,我修修看,机器您放着吧,送走老大爷,晚饭后,拆机后,看到主板上有主芯片是C100,还有 GD25Q3206,主板号7寸 板号TAK171-C100-V2.0,和液晶电视主板类似,我量主芯片电压(量主芯片旁边小电容就可)为3.3v,晶振电压分别为
0.6.08v和0.590v,主芯片缺少1.4v电压,LED供电也没有,我想是不是程序乱了,不开机啊!这点和DVD解码板,还有液晶主板一样吧!我在网上找到了程序,先把GD25q32焊下来,用编程器写上,然后在焊上,开机正常了,这是再量电压都有了,主芯片也有1.4v,led供电为8.98v。DC-DC转换有三路,分别是芯片OB411 电感4R7输出9.2v,芯片A14C 电感2R2 输出1.4v,芯片f2k4xtq电感 100,输出3.7v。
发表于: 2017-6-18 00:45:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2017-6-18 14:53:38
谢谢楼主分享,是个好经验
发表于: 2017-6-18 15:12:17
程序不好找吧
发表于: 2017-6-18 16:08:35
主芯片缺少1.4v电压和程序乱有什么关连?
发表于: 2017-6-19 08:52:35
谢谢  楼主 分享
发表于: 2017-6-19 19:11:04
谢谢经验分享
 楼主| 发表于: 2017-6-19 20:10:31
1.4v是主芯片解码用的。
发表于: 2017-6-20 02:35:02
Thank landlord to share, is a good experience
发表于: 2017-6-21 08:45:31
谢谢楼主分享,好技术,楼主程序在哪里找的?
GMT+8, 2025-1-2 03:57 , Processed in 0.059132 sec., 10 queries .
