查看: 7042|回复: 7
长虹LED32860V不开机求助(已修复)
发表于: 2017-6-14 14:17:45
长虹LED32860V LS30iS机芯 JUC7.820.00045283主板.故障现象:上电七个按键指示灯同时闪四次,待机指示灯不亮,触摸七键任意键七个按键指示灯都同时闪一下.
     查电源板5VSTB有5.12V电压输往主板,电源与主板ON/OFF接口有5.06V高电平,但电源板输出没有5V 24V电压.摘板将电源板5VSTB与ON/OFF引脚用1.5K电阻连接强行开机时,电源板能输出正常的5V 24V电压.主板N3能将5VSTB降至3.3V,还有RESET复位Q110(BT3906)E极3.1V B极3.28V C极0V,复位需要低电平,复位后进入工作状态应是高电平,为什么始终低电平.C129检测正常.
         请处理过类似故障,有主板维修经验的师付指教,先谢!    感谢师付的关注指教。LED32860一机多病,用同机型电源、主板代换故障依旧,当拔下触摸按键组件时电源指示灯有红绿变化,仍无背光。因电源主板是正常的、断定恒流电路或灯条有故障。恒流电路与逻辑板一体,只能修不能换。拆开屏边板,测C910.C911.C925.C926在路阻值为零,保险电阻F901阻值增大,将四电容、保俭电阻换后修复。
     故障根源是按键触摸诅件故障,写出供参考,不妥望指正!
发表于: 2017-6-14 15:34:05
看一下开机打印信息
发表于: 2017-6-14 19:11:26
你对复位电路再重新分晰一下吧,究经是高电平复位还是低电平复位?     开机瞬间是高电平,复位之后是低电平工作!
 楼主| 发表于: 2017-6-14 21:39:20
胡家进 发表于 2017-6-14 19:11
你对复位电路再重新分晰一下吧,究经是高电平复位还是低电平复位?     开机瞬间是高电平,复位之后是低电平工 ...
胡老师,感谢您在百忙中关注并回复。我对主板接触少,有些电路不是太懂,能得到您指教向您表示感谢!我近期听过刘长军老师讲海信5060板复位电路,两板复位电路不一样,我在学习中,望你多指教。
发表于: 2017-6-15 08:46:45
昶玮家电 发表于 2017-6-14 21:39
胡老师,感谢您在百忙中关注并回复。我对主板接触少,有些电路不是太懂,能得到您指教向您表示感谢!我近 ...
不管是哪个老师讲理论,这个复位电路要遵循客观规律吧,不要走向误区!
 楼主| 发表于: 2017-6-16 06:52:01
记下了,多谢胡师指教!
发表于: 2017-6-16 07:59:09
我很赞同。开机瞬间是高电平,复位之后是低电平
GMT+8, 2024-11-25 11:00 , Processed in 0.051873 sec., 9 queries .
