查看: 5628|回复: 1
九阳智能电饭煲换上盖传感器后不加热。请指教
发表于: 2017-6-14 09:38:19
九阳JYF-30FS19微电脑智能电饭煲,加热几分钟就停止加热 显示E3。检查发现是上盖温度传感器开路,阻值无穷大。网购九阳配套的传感器装上后始终不加热,网购的传感器与原装的一模一样,螺丝孔位置都一样,室温阻值100K。拔掉传感器插头故障如初(加热几分钟就停止加热显示E3),恳请各位大师指点迷津。万分感谢!
发表于: 2017-6-14 10:22:33
不加热的原因还有很多不光温度传感器,还有合盖开关,锅底温度传感器等等
GMT+8, 2024-12-19 22:35 , Processed in 0.050051 sec., 9 queries .
