查看: 1787|回复: 7
modification inverter oki l22ve-fhtuv
发表于: 2017-6-12 09:34:29
j ai une maithode calculer pour alimanter les led
les resistance sont de 2k ohm
2k fois 4 egale 8k ohm
发表于: 2017-6-12 09:41:00
Thank you for sharing
发表于: 2017-6-12 17:48:20
请问这样稳定吗? 这个是改装屏  还是原机恒流电路无法修复
 楼主| 发表于: 2017-6-12 21:57:45
c une modification ou un remplacent de l inverter originale et il faut augmenter la puissance des resistance
发表于: 2017-6-13 07:27:42
Think resistors have high heat
发表于: 2017-6-15 09:28:28
发表于: 2017-6-15 20:27:22
英语只能看懂2K 的4个 或者一个8K
发表于: 2017-6-15 21:35:29
什么的干活灯组接热点吗
GMT+8, 2024-11-26 06:26 , Processed in 0.055245 sec., 9 queries .
