查看: 8462|回复: 18
金正JC-18681唱戏机按键失灵,播放正常。
发表于: 2017-6-9 06:14:29
该机配置为SPV7188+C100,版号:SD-KR7188-C100-YT,屏幕真大,屏对角线量为35CM。按键板检查没看出故障,想写一下数据也找不到,有说SPV7188坏,但看电路图键控输入应该是在C100里,C100没有,有个好的唱戏机主板是C100,C100看样不好换,所以不敢拆换确定故障,弄黑屏了不好交代。朋友们看一下具体故障在哪里?谢谢。
下面是读出的原机数据
发表于: 2017-6-9 08:05:15
数据写回去试试
 楼主| 发表于: 2017-6-9 08:43:21
惠民 发表于 2017-6-9 08:05
数据写回去试试
回大师,写回去按键还是不好使。
发表于: 2017-6-9 10:27:08
按键码在7188芯片程序里面哦。发7188芯片程序上来看看吧。重点检查按键线路上的帖片电容是否良好。
 楼主| 发表于: 2017-6-9 10:31:45
好,现在就读。
 楼主| 发表于: 2017-6-9 10:43:42
刘老师,读出来了,给看一下吧,谢谢。
 楼主| 发表于: 2017-6-9 10:55:16
按键板就一个贴片电容
发表于: 2017-6-9 10:56:33
程序正常的。如果按键线路上的元件正常。那就只有换7188芯片了。
 楼主| 发表于: 2017-6-9 11:15:13
好,谢谢刘老师,知道了。
发表于: 2017-6-9 18:14:03
期待维修结果
GMT+8, 2025-1-2 00:39 , Processed in 0.058382 sec., 10 queries .
