查看: 5789|回复: 4
大金空调不开机,上电绿灯闪烁,用遥控开机导风板自动开关后机器不动
发表于: 2017-6-8 20:05:48
    前几天修一台大金1.5匹挂机不开机,上电绿灯闪烁,用遥控开机导风板自动开关后机器不动,量外机220电压,信号10-18V之间,外机一直不工作用,内机也不无风;在网上查到:机器故障代码为U4.通讯不好------在绿灯闪的时候 用遥控器对准空调 按住“定时取消”按钮 直到遥控器上出现“00” 然后再按“定时取消”按钮(这次不是按住了 是一按一放)这时“00”会变成一个英文字母+一个数字(比如U0)同时空调会发出“滴”或者“滴滴”或者“滴.........." 当出现第三种情况时 遥控器上显示的那个英文+数字就是它的故障代码)。用户一共买了3台一样的机器,开始估计是外机板的问题,就在另一机器上对调了一个外板。装机故障依旧;
   既然外板是好的,只有内板了。在对调一个内机板开机还是不行,这下晕了,把认为坏的板装在好的机器中,故障依旧,确认这个板100%是坏的,只有线的问题了,于是就换了4条线,坏的机器通过换内机板好了。确认是线和内机板的问题。把内机板取回维修
   既然是通讯问题,就重点看通讯这个部分吧,后来确认是一个C431坏,更换后问题解决,前后维修了1天时间,爬来爬去累的我都不想动弹了,希望同行们以此为鉴。
发表于: 2017-6-8 20:42:57
谢谢楼主的分享
发表于: 2017-8-9 15:01:34
楼主,C431是一个电容坏了吗?
 楼主| 发表于: 2017-8-12 18:39:20
C431是原件名称
发表于: 2023-4-26 15:00:23
外机主板背后有建坤 100V220uf电解电容  别问我为什么,因为我是雷锋
GMT+8, 2025-1-8 14:52 , Processed in 0.051307 sec., 9 queries .
