查看: 4030|回复: 4
安装809一定要关闭杀毒软件
发表于: 2013-9-7 09:33:28
我今天重装了系统,当然809也的重装,结果装上之后809不能识别了,芯片 ISP都不能识别,我就在想怎么会呢,以前都用的好好的,没出现过这种情况呀,搞了半天 后来想到是不是安装809软件是没关闭杀毒软件呢,于是就把杀毒软件关闭,809软件删了重装,结果装上就好了,看来有些朋友在群里提问不能识别也有可能就是没关闭杀毒软件吧,我在这里发表就是让新朋友们以后少走湾路,当然老用户就不会出现这种错误了,有什么不对的地方还请朋友们多多指教 ,朋友们以后安装809一定要把杀毒软件关闭,要不然就会出现不识别芯片,ISP也不能识别,
发表于: 2013-9-7 13:25:48
楼主用的什么杀毒软件啊,我用瑞星和微点的没有这情况吗。
 楼主| 发表于: 2013-9-7 15:10:50
是用的360
发表于: 2013-9-8 21:14:45
猪猪侠盛财 发表于 2013-9-7 15:10
是用的360
用360会有很多无缘无故情况出现的,有的连驱动都搞坏的,用过一段时间,直接下课了。
发表于: 2013-9-9 06:41:24
我用的就是360 没有这种情况
GMT+8, 2024-12-19 18:00 , Processed in 0.078026 sec., 9 queries .
