用户名  找回密码
查看: 5711|回复: 5
夏普LCD-32N120A雷击烧MIP2G5MY集成块,用KA1H0565块代换后。。。。
发表于: 2013-9-6 00:15:28
夏普LCD-32N120A雷击烧MIP2G5MY集成块,用KA1H0565(与KA1M0565相同)块代换后,发现待机电压不稳定,有时会停振,待机时测12.5V,有时会降低到5.6V,然后闪一下,又稳定在12.5V,再过几秒电压又下降,按论坛的修改方法加16V稳压管无效,在12.5V加120欧电阻无效,开机时12.5V正常,电压稳定,播放正常,就待机电压老闪!!!
不知如何解决?
举报
发表于: 2013-9-6 00:26:56
改芯片实属无奈之举,还是购买原芯片更换吧!
举报
 楼主| 发表于: 2013-9-6 00:31:02
就差了那么一点点就成功了!
举报
 楼主| 发表于: 2013-9-6 01:08:10
现在的问题是:为什么待机时,电源会间歇停振?
是不是待机时,KA1H0565的供电电压太低了?
如果将待机时的电压提高,是不是电源就稳定了呢?
举报
发表于: 2013-9-6 21:30:53
只有通过实验测试才才知道!祝你成功!
举报
 楼主| 发表于: 2013-9-6 23:12:29
问题初步解决,原因是待机时的电源负载能力差,将电源人为设定为待机时为12.5V,供电稳定了,什么毛病都没有了!,0565的电源块还是可以的,只是多花了些精力!
但这样改造,就不知耐用度如何???
举报
GMT+8, 2025-4-19 02:58 , Processed in 0.054284 sec., 10 queries .
