查看: 3767|回复: 0
LT37810 雷击不通电
发表于: 2013-9-5 16:23:40
此机雷击 待机电源板损坏待机IC  换U801  待机3。3 抖动  查 U802短路   ,U802型号 LPC915F 此为单片机,无发更换,淘宝网此电源板100以上,想拆掉此待机电源板,直接将220送至主电源板,通电 机器亮起,显示 声音均正常,试 遥控器  与按键也好用  ,但是整机不能关机,按遥控和面板待机按键均无反应,经查资料  这14脚单片机功能主要还是待机控制,由于此待机电源板有3.3V,on、off信号  遥控信号接入,此版不能去掉,随将此单片机拆除,直接短路继电器,通电  机器可以待机了   待机功率11W   开鲁功率110W,可以发机了。
GMT+8, 2024-11-22 20:59 , Processed in 0.052380 sec., 9 queries .
