查看: 10217|回复: 12
求MILO 液晶TFT22W90PS不显,开关灯闪,原因
发表于: 2013-9-4 12:51:55
MILO 液晶TFT22W90PS,屏是LM220WE1(TL)(E1),换通用板试屏,正常显示。排除屏问题,不插屏线,白屏,开关按键正常开关,ON/OFF是3V,DIM是2.3V,驱动板5V供电正常,给屏供电5V正常,插拔掉VGA线,背光亮灭正常。插上屏线,开关灯一闪一闪,电源板发出时有时无闪断响声,背光不亮,ON/OFF电压是0,DIM有电压跳变,驱动板供电5V正常,给屏供电5V为0,插拔VGA线,也这样,长按开关能关机,驱动板号715G2498-5-K RTD2120L+RTD2045,L是程序问题,还是驱动板问题,请大师指点,有这类驱动板电路图上传一份,学习一下,
发表于: 2013-9-4 21:50:36
把电源板电容换掉。5V的和给高压板供电的都换了,没坏也换,试一下。
发表于: 2013-9-4 22:28:33
以前我遇到过这问题  换的是主芯片 写的程序
发表于: 2013-9-4 22:30:41
屏上的电路是正常的,那剩下睐就只有主板及电源了,不知你点屏使用的是外接电源还是原机的电源,二选一应该不难处理吧
发表于: 2013-9-5 21:24:24
电源带负载能力差。先把电源IC换了试试。
发表于: 2013-9-6 09:32:37
我感觉不是程序的问题,屏的供电是受驱动板上的一个贴片场效应管控制的,你直接拆掉这个场效应管然后短接S、D极,让5V直接供给屏试下,说不定就好了。
我以前修过这样的故障。
发表于: 2013-9-6 15:29:17
换主芯片试一下,换了再写程序
发表于: 2013-9-6 16:47:29
尝试将程序读出来,然后拔掉屏线,板卡通电再次写入,一般可以解决此问题
发表于: 2013-9-7 17:14:10
hli3276 发表于 2013-9-4 22:30
屏上的电路是正常的,那剩下睐就只有主板及电源了,不知你点屏使用的是外接电源还是原机的电源,二选一应该 ...
说的好...................................
发表于: 2013-9-7 20:37:20
晕,明摆着是驱动或电源啊,用一块好电源代一下排除电源了。程序问题更简单809直接可以读找一程序试下不行用通用驱动板写个程序。维修至少要备一两个
GMT+8, 2024-11-26 04:50 , Processed in 0.065288 sec., 10 queries .
