查看: 14206|回复: 20
三星953BW图象像屏坏的维修经过
发表于: 2013-9-1 00:37:41
接修一台本地漂亮女记者的显示器,开机图象像屏坏。
拆机后用通用板点屏,显示正常,叛断驱动板问题,从本论坛下载了孤狼兄的953BW数据(在此谢谢了),原机程序为6F8C,主芯片为SE757MRH-LF,重写后故障不变。怀疑驱动板主芯片问题,购买一块953BW原型驱动板,程序为8F28主芯片为SE756M-LF,更换后出现DVI不显示,没有信号源转换功能,无可奈何将购买的驱动板程序读取备份,无聊对比原机板和新购驱动板的各点电压,完成一致,试将8F28的程序写进原机板,不开机,再写回6F8C程序,同时也将24C08的数据一同重写,上机后故障排除。写此贴的目的有两个,第一让没有碰到过的同行们少走弯路,第二,希望能赚些分分。呵~~~~
附上8F28和24C08数据。
希望各管理员,版主们多给些分分,这数据可是用几十大洋换回来的。
评分
参与人数 3金钱 +20 收起 理由
孤狼 + 10 赞一个!
ptkent + 5 请填写清楚版好和屏号
hli3276 + 5 请把备份的文件改写规范点,若不改正,回头.
查看全部评分
发表于: 2013-9-1 11:57:36
请把备份的文件改写规范点,若不改正,回头给你扣分处理!
发表于: 2013-9-1 16:20:03
此故障碰到好多台都没解决 还以为是屏坏了就没有维修的价值了 看此贴后下次试试 回帖谢谢提供案例
发表于: 2013-9-2 11:12:20
你是幸运的,我也有这样的花屏,通用版点屏还是花,
发表于: 2013-9-3 05:45:17
谢谢分享、严重支持
发表于: 2013-9-4 07:49:11
你是幸运的,我也有个花屏的,通用版点屏还是花,
发表于: 2013-9-4 09:09:00
谢谢分享{:soso_e181:}
发表于: 2013-9-4 21:43:49
看来用户数据也很重要啊,以前没有809F的时候,备份的都只是24系列的用户数据,有时候也能够用得上,现在有809F的,用户数据反而不备份了,呵呵这个习惯不好啊。
发表于: 2013-9-5 09:36:35
好东西 就是不太清楚
发表于: 2013-9-6 16:52:36
对于重写程序不能解决的,可以将用户设置芯片也清空,清空对板卡是无害的,写入正确程序后只需在菜单里恢复一下出厂设置即可,用户设置就会重新根据程序生成并自动写入
GMT+8, 2024-12-23 22:56 , Processed in 0.055514 sec., 10 queries .
