查看: 10125|回复: 13
海信电视鬼脸
发表于: 2013-8-31 20:18:00
这台电视折腾了两天搞不定 图像鬼脸菜单字符也不正常SA15-G换了无效已陷入困境是奇美屏。
发表于: 2013-8-31 23:12:56
你确定是屏问题,还是驱动板的屏参不对?点一下屏正常否,32奇美屏换了SA15-?就行了的啊!
 楼主| 发表于: 2013-9-1 20:31:11
今天找来一台一样的先换主板故障不变想必知道是屏了因为屏驱动电路在主板,再把屏换上好了。这类故障也是屏坏想不懂百忙了。
发表于: 2013-9-3 21:53:00
逻辑板的问题也是可以修好的,扔了就可惜了
发表于: 2013-10-5 17:44:53
可以把逻辑板换了,不至于白忙活。
发表于: 2013-11-25 15:32:27
应该是数据不对,找一正版程序刷一下机再进行下一步
发表于: 2013-11-25 21:42:03
同意楼上意见,先刷个程序试一试
发表于: 2013-12-3 22:12:49
你的没图像时蓝屏字符正常吗,我有一乐华故障和你的差不多
 楼主| 发表于: 2013-12-5 17:06:57
蓝屏时字符带有粉红色
发表于: 2013-12-5 19:11:13
如果字符带有粉红色应该是屏参不对,我的换了AS15-HFH后基本图像正常了,只是在有的画面会有拖尾现象,就不知要修哪里了
GMT+8, 2025-3-11 14:23 , Processed in 0.073173 sec., 9 queries .
