查看: 38160|回复: 48
明基高压板通病
发表于: 2013-2-10 20:16:40
     明基15.17.19寸等高压部分用到C5707(或C5706)极易出现高压板电路故障, 通常故障: 电源指示灯亮, 屏幕亮一下即更黑, 或根本屏幕不亮, 有些电容鼓,有些烧高压保险电阻, 三极管C5707, C5707旁边无极电容0.22UF, 有个别连场管场管FU9024也损坏, 高压板变压器坏得少, 通常高压板变压器虚焊, 无极电容0.22UF虚焊或者容量变少,导致电流大烧坏C5707, 大家换了C5707之后,把无极电容也测量一下,把高压板变压器.无极电容0.22UF, 场管FU9024全部补焊一次, 另外也把没有损坏高压板另一组重新补焊一次, 以防下次出现同样问题, 本人修好15.17.19寸明基显示器几十台,很少再次损坏高压部分,比改通用高压条效果好,耐用,且成本低.
     另外新款明基高压部分大部分是贴片元件,损坏率减少了很多
评分
参与人数 3金钱 +30 收起 理由
孤狼 + 10
micro + 10 很给力!
非中国特色 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-2-10 20:44:21
不错,不错。新年第一个技术帖。
顺便说一下9024也可用11p06
发表于: 2013-2-11 02:13:51
1顆变压器旁有5707 *2 , 9024*1
壞1顆5707 , 建議這3顆1起全換新 .
发表于: 2013-2-16 21:39:08
这家伙我修的少,学习啦!
发表于: 2013-2-27 10:49:49
C5707一般坏一边的两个
发表于: 2013-3-11 08:49:48
我修很多这型号液晶显示器。通常是坏两个中的一个或两边三个。坏一个,一边两个一起换。坏三个就两边四个一起换。很多人可能知道这型号是要这样修理,但不知道为什么要一起换呢?其实原因很简单,是因为没坏的那颗C5707的hFE值变了,但是用普通方法来测试是正常的。所以当我们换一个新的C5707后,他们的的hFE值就不一样了。希望对大家有用。
发表于: 2013-3-11 12:53:33
感谢分享,号东西
发表于: 2013-3-21 23:14:51
我是来学习的谢谢楼主
发表于: 2013-3-25 09:22:10
场管FU9024,可以用什么型号代换?
发表于: 2013-3-30 03:33:19
海的天空 发表于 2013-3-25 09:22
场管FU9024,可以用什么型号代换?
代换型号
QU11P06,丝印11p60
GMT+8, 2025-12-15 10:55 , Processed in 0.059685 sec., 14 queries .
