查看: 7266|回复: 17
请问师傅们用过硅胶干燥过滤器吗?真吸水好吗?
发表于: 2017-6-3 09:34:46
请问师傅们用过硅胶干燥过滤器吗?真吸水好吗?我修600冰箱只要是漏的修好加液的时侯.每个都冰堵的头痛,在网上看到这种过滤器可吸掉冰箱里的水分,我没用过.请问用过的师傅效果好吗,是怎样连接用的,谢谢!
发表于: 2017-6-6 17:36:36
维修泄漏管路后容易堵的原因主要是打压捡漏用了富含水分的气体,如用压缩机打进去。我原来采用此法堵得要命,后来用工厂氮气后从来不堵了。即使大热天空气潮湿,重做管路用氮气保压后也不堵。但此法不经济,后来我用两个旧的液化气钢瓶头对脚焊在一起,增大容积,再用R22压缩机排气管后接一个制冰机的大号过滤器(里面装满硅胶) 打到12KG压力干燥空气储存在钢瓶中备用。试压保压后从来不堵。且硅胶变色后再烘干还可以重复用,效果非常好,业务好的一次打压可以用一个月。
发表于: 2017-6-6 05:15:34
加一点甲醇
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2017-6-3 11:08:31
我也没用过这种过滤器,那位高手用过能说说效果吗?
发表于: 2017-6-3 12:18:24
修完后过滤器一起换,我这样修没赌过。
 楼主| 发表于: 2017-6-6 08:30:01
宏源家电维修 发表于 2017-6-3 12:18
修完后过滤器一起换,我这样修没赌过。
谢谢回复,过滤器换的,每个冰箱都要加了再放,每次放氟后都换干燥过滤器,要换很多次才能不堵修好!只有烧压缩机的不堵!
 楼主| 发表于: 2017-6-6 08:44:05
甲醇我买了一瓶.但我不知怎样用,只是有一次是冷凝器脏堵了不通.我断开冷凝器两端,另一端我用抽真空,在负压时我在三通阀用一个毛细管连到瓶中再开三通阀,甲醇就进冷凝器,我在加气压隔一会就通了,请问在系统里怎样用?谢谢!
发表于: 2017-6-6 09:15:58
加甲醇,压机短命
发表于: 2017-6-6 09:42:59
加甲醇不是正确的·搞法!!用冷库专用大号过滤器装吸水硅胶,再系统中替代原机过滤器运行一段时间,(10小时,看系统水份决定运行时间)然后再恢复系统管路,再抽真空加注制冷剂。还有一种方法是合原机过滤器并列运行,完事直接拆掉过滤器就行
发表于: 2017-6-6 16:17:24
我用过这种过滤器,效果不是太好.
GMT+8, 2025-1-9 11:45 , Processed in 0.059324 sec., 11 queries .
