查看: 6723|回复: 9
金正9寸看戏机维修及数据
发表于: 2017-6-2 11:11:37
接修一台金正9寸看戏机,充电灯亮,不开机,拆机,测得电池4.2V,短接开关不行,最后查出为电池地线和主板地线有电阻 ,不完全导通。连接两个地,可正常开机。
发表于: 2017-6-2 13:13:58
你这故障应该是充电管理部分出了问题。你这样应急处理是可用,但电池可能就悲剧了。
 楼主| 发表于: 2017-6-2 13:55:10
主板的地应该和电池的地是相通的啊,请问刘师傅数据修改方面的问题,看你的贴子说是砍掉后面的数据,怎样砍,有什么要求。
 楼主| 发表于: 2017-6-2 13:57:33
发表于: 2017-6-2 20:50:29
谁说的看戏机电池地和板地是直接相通的?
 楼主| 发表于: 2017-6-2 21:14:18
一修如新 发表于 2017-6-2 20:50
谁说的看戏机电池地和板地是直接相通的?
呃,好吧,我是测了好几个都是相通的。以后遇到的机子再测,验证先。
发表于: 2017-6-3 10:20:30
未必是共地的 需要跑线的
发表于: 2017-6-3 21:51:55
有部分看戏机充电时不开机是不共地的,估计你的看戏机不开机还是与充电电路有关
 楼主| 发表于: 2017-6-3 22:33:58
谢,已经在找原因了。
GMT+8, 2024-12-28 18:45 , Processed in 0.057525 sec., 10 queries .
