查看: 8092|回复: 25
康佳LED42M3500PDE二次开机黑屏实例维修
发表于: 2017-6-1 12:31:03
乡镇的同行转来一台康佳LED42M3500PDE液晶电视机,说是二次开机黑屏,有时开机又能正常工作故障不定时也无规律,同行从100多里路拖来,他也知道这故障也不是一时半会能修好的,就放下机器留下电话走人,说是一周后等我消息。价格定我在橙黑棕以内 说如价格再高了他也赚不到钱了,于是我满口答应!拆机发现有主板及电源背光两块板,主板35017185 电源背光板型号KPS+L100C2-01 没有原理图纸,只能慢慢测试电压分柝了。在故障出现时测主板开机指令PS-ON有3.5V到电源板,测板上标示24V 12V分别只有16.5V  6.5V明显是处于待机状态,再顺着主板PS-ON指令线路跑电源板上到VDB953时(外形象三极管,实际是双二极管并联结构)阳极有3.3V 再测阴极时突然背光亮了,再用表笔尖戳下VD953(BAV70)阴极故障重现,用放大镜看原来VDB953阴极出厂时就根本没有焊锡!那么这几年客户正常收看是靠VD953阴极压在铜皮上,时间长了可能是有氧化接触不好了,所以才造成这个故障现象,补焊VDB953阴极机器完全正常。
发表于: 2017-6-1 13:12:43
细心,加原理,是维修工的基础。
发表于: 2017-6-1 16:31:26
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-6-1 19:34:09
这钱检得也太爽了
发表于: 2017-6-2 00:49:11
机焊也有漏焊的,机率很小,以前修录像试过。
发表于: 2017-6-2 05:27:41
技術好 有耐心 真功夫
发表于: 2017-6-2 12:43:05
谢谢楼主的分享
发表于: 2017-6-2 15:12:35
多谢楼主分享修理过程
发表于: 2017-6-2 21:47:29
楼主原理到位,分析故障清楚
发表于: 2017-6-2 22:16:29
唉,白拣了三百,全家肯定好活
GMT+8, 2024-11-20 15:31 , Processed in 0.055878 sec., 9 queries .
