查看: 10382|回复: 25
先锋LED43B800S主板A9R200主板求程序
发表于: 2017-5-24 10:59:06
各路大神好,我的电视先锋LED43B800S出问题了,开机之后只显示先锋的Logo,所有按键和遥控器均无法使用,看样子是死机鸟。
拆开检查电源板各路供电都正常的,我想重新刷程序看能不能修复,网上搜索不到,希望能得到大家的帮助,谢谢。
电视型号:LED-43B800S
主板型号:创维 5800-A9R200-0P50
屏幕型号:LC430DUY-SHA1(贴有两张标签,一个是这个LC430的,还有贴有一张标签是 Skyworth RDL430FY)
麻烦能提供这个程序的大大不吝施舍一份。
附上图片。
 楼主| 发表于: 2017-5-24 11:01:17
还有一个问题,这个主板的程序芯片是不是那个TC24的芯片,在CUP紧挨着的那个,我有一个玩路由器时买的341编程器,可以用来刷这个程序么?
 楼主| 发表于: 2017-5-24 13:12:00
自己顶一下,求助万能的坛友。
发表于: 2017-5-24 13:27:11
是不是那个TC24的芯片
这个是不是24C32。
发表于: 2017-5-24 13:34:25
你上淘宝买只程序,用U盘刷。
发表于: 2017-5-25 17:02:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2017-5-25 17:11:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于: 2017-5-26 10:01:13
Nasir1978 发表于 2017-5-25 17:02
Same type of board i have in my board green light is bilinking tv is not booting i think in my set e ...
相同的主板由于配的屏不相同,所以没有通用的程序,必须得根据自己的屏型号来刷不同的数据才能保证正常的使用。
 楼主| 发表于: 2017-5-26 10:08:38
kkmm 发表于 2017-5-24 13:27
是不是那个TC24的芯片
这个是不是24C32。
把主板拆下来仔细看了,24C128
 楼主| 发表于: 2017-5-26 10:10:00
tom-guo 发表于 2017-5-24 13:34
你上淘宝买只程序,用U盘刷。
谢谢,如果找不到,只有上淘宝买一份了。
GMT+8, 2024-11-27 06:28 , Processed in 0.059718 sec., 9 queries .
