查看: 6853|回复: 7
苏泊尔球釜电饭煲煮饭不熟
发表于: 2017-5-17 15:07:04 来自手机
      一台苏泊尔球釜智能电饭煲煮饭不熟,测锅底传感器常温下50K,锅顶传感器常温下4.7K。
      现在锅底传感器上串一6.2K,锅顶传感器上串一1K电阻(如图),试煮饭依然不熟。
    请教这种加电阻方法是否得当?如何检修?谢谢!
发表于: 2017-5-18 08:13:35
锅顶传感器常温下50K的
发表于: 2017-5-18 08:36:06
锅顶传感器常温下100K的
发表于: 2017-5-18 09:21:09
串电阻没用。一般饭不熟是煮饭时间过短,提前保温所致。只有适当提高传感器送到CPU的检测电压,锅底换上100K的传感器应该可以。最近才修了一台饭夹生的,改了后煮饭时间多了10分钟,饭刚刚好。
发表于: 2017-5-18 21:22:29
按照标准的温控代换才行。
发表于: 2017-5-19 22:34:37
楼主的问题解决了吗?我遇到几个苏泊尔铭牌上写压力锅但是构造象电饭煲(只有两个测温用的热敏电阻。没有压力开关),mcu通过两个热敏电阻测温控制继电器通断,故障是做不熟饭压力锅没压力,用户说新买刚用时必须每次使用都是调压力+到最高才能做熟饭,直到现在不管怎么调压力就是做不熟,我检测发现通往热敏电阻的那两个脚,人为的调高和降低电压,都不能控制继电器通断,好象mcu程序就是加热时间到了,锅是热还是不热都要停止一会再加热,所以就一直没压力
发表于: 2017-5-20 08:53:48
锅顶传感器是100K
发表于: 2017-5-23 00:34:20
谢谢      分享          收藏了
GMT+8, 2024-12-19 22:43 , Processed in 0.056617 sec., 10 queries .
