查看: 8022|回复: 14
海信变频单冷KF-2606W/BP开机内机正常,外机不工作。
发表于: 2017-5-14 06:08:42
故障:开机内机正常,外机不工作。听客人说这机叫几个人修过
首先打开内机检查通讯线电压有24V不变,判断内机通讯电路基本正常,开机时内机继电器有闭合5秒左右说明给电压岀给外机(如果外机正常通讯线电压会跳10V-20V变化),问题在外机,拆外机检查外机大板和变频板指示灯不亮,变频模块上只有一个灯。接着查15V,12V,5V为0V,说明大板小电源部分坏,
小电源用的是TOP232P由于没有,用12V电源模块代换,本以为修好了,开开心心安装好上电试机,可是问题又来了变频模块板指示灯闪五次,查外机S通讯线10到20V间变化,
说明通讯电压正常啊,没办法了只有查通讯各元件,可是没发现什么坏,维修浅入困局,上网查得知通讯线问题
模块板指示灯会闪五次,一话不说换线,上电,,这时变频模块板指示灯不闪五次了,可是闪3次,修到这里想放弃了,由于查不到本机的故障码,只有查全部传感器了,查的三个传感器共用的一个插头?六芯的,在功率模块上?压机排气温度和环境,管温对海信而言是不一样的,排气大约40K左右,环境和管温大约5K左右。红芯阻值0的,是压机壳体温度保护。证明都是好的。还有内机的管温5K,这里找了好几分钟才找了内机的环温,不知厂家为什么要把环温安装在电源指示灯哪块板上SEN1(5K)确定全部传感器是好的
和客人讲好价,绿黑黑。拆内外机全部电路板回店里修 ,回店里准备好一个50KG两个5K一个内机管温10K(原机的5K,由于在店里是模拟试机的选用10K的)连接好线,
为了进一步确认,在空调通电状态下测量传感器电压,发现压机
排气,环境和管温传感器
两端电压都是直流0V,正常5V,这样空调会误判压机排气温度过低而停机保护;因为已经检测到阻值正常了,根据传感器电路分析认为电路中存在开路的地方,检果
分压电路发现电感L4开路,导致排气,环境和管温传感器没有5V电压,空调出现故障
更换后故障排除。
模块上的LED灯闪1次2次3次都是外机传感器坏,压机排气传感器和压机过热保护传感器坏闪3次,通讯故障闪5次
用万表测得压缩机电压91V时频率9.961k
Hz。
缩机电压182V时频率5.060k
Hz
发表于: 2017-5-14 08:37:59
楼主,请问下模块输出线可以空载吗
发表于: 2017-5-14 12:20:10
谢谢楼主的分享!
 楼主| 发表于: 2017-5-14 14:38:00 来自手机
xiabo0503 发表于 2017-5-14 08:37
楼主,请问下模块输出线可以空载吗
可以啊,这机子是好早的变频机,压缩机三相交流电压最高185V
发表于: 2017-5-14 16:22:51
你真是高手呀!几十元钱就把变频空调修好了
发表于: 2017-5-14 22:41:30
楼主的意思是收费绿黑棕。他用绿【5】黑【0】黑【0】来表示直观些,不必较真!楼主一波三折修好变频空调板,实为不易,且把维修经验奉献出来,大赞!
 楼主| 发表于: 2017-5-15 03:28:17
修到老 发表于 2017-5-14 22:41
楼主的意思是收费绿黑棕。他用绿【5】黑【0】黑【0】来表示直观些,不必较真!楼主一波三折修好变频空调 ...
还是你懂,,,,,
 楼主| 发表于: 2017-5-15 03:29:25
500看不懂了吧
发表于: 2017-5-16 08:07:36
好技术,值得学习,感谢分享
GMT+8, 2025-1-8 15:03 , Processed in 0.053868 sec., 10 queries .
