查看: 4888|回复: 10
求求助海尔L37F3绿灯亮黑屏什么问题助海不L37F3绿灯亮黑屏,电压输出正常,怎么问题
发表于: 2017-5-12 18:40:59
求助海不L37F3绿灯亮黑屏,电压输出正常,怎么问题,,但把输出电压连主板插头线拨出ー下ヌ插进去又开机ー下屏又黑了,但绿灯还亮着,高压板没问题,感觉主板还存电都不亮,放电完又开ヌ亮,本人无耐之下,请高手指点ー下。
单选投票, 共有 0 人参与投票
投票已经结束
0% (0)
0% (0)
您所在的用户组没有投票权限
发表于: 2017-7-24 00:56:53
一般离线写软件就好了  两种机芯  742和6M181
 楼主| 发表于: 2017-5-15 14:14:39
kkmm 发表于 2017-5-12 20:10
主板电压正常否,主板有开机电压送出没有。
升级也做过都没用
 楼主| 发表于: 2017-5-13 14:02:28
电压都正常,12伏5伏24伏都正常,有时开机亮几分钟就黑屏了,但拔出CN1插头背光板开关线,背灯时时亮,屏蓝光没有,但绿灯亮就是黑屏,主板3.3伏,1.2伏5伏都正常,本人也刷机了都没用,无耐之下,请高手指点ー下多谢。
发表于: 2017-5-13 11:55:30
第1确定上屏电压是否有12v ,如果有的话一般确定主板工作正常,应该是背光问题。第2如果没有上屏电压没有的话,可能是数据问题或者是主板的工作电压不正常。
发表于: 2017-5-13 10:55:27
有声音没有呀,以前修过一个TCL黑屏有声音的,是电源板问题
发表于: 2017-5-13 08:34:29
黑屏有声音没有,背光亮没有嘛
发表于: 2017-5-13 08:32:47
先升级主程序试一下
 楼主| 发表于: 2017-5-12 21:23:24
屏亮时就有电压出,黑屏时,绿灯还亮,ー般正常绿灯亮时是正常开机,就是黑屏,真无耐了师兄
 楼主| 发表于: 2017-5-12 21:11:04
屏亮时有信号输出,等于开正常,黑屏时就没信号输出,但绿灯还亮着,绿灯亮是开机,屏就不亮,真无耐了
GMT+8, 2024-12-23 00:23 , Processed in 0.060777 sec., 13 queries .
