查看: 6035|回复: 15
AM29F400BB ????
发表于: 2017-5-12 06:48:42
how i can program AM29F400BB
PSOP44 pin using RT809H
我如何编程AM29F400BB
PSOP44引脚采用RT809H
发表于: 2017-5-13 09:57:40
我昨天用威龙编程器VP-58B成功读写了一片 DVD机器A29040B-70F
发表于: 2017-5-12 09:49:32
这个  是存储器   不是 那个 可以编辑软件的  应该是
 楼主| 发表于: 2017-5-13 08:31:02
Really  i can't believe that , this programmer can't read and write this chip
真的我不敢相信,这个程序员无法读写这个芯片
 楼主| 发表于: 2017-5-13 21:06:14
All programmers from year 2000 to 2017 can read and write all these old chips 29F800 , 29F400 , 29F200,...etc, and RT809H they said can't do that....this is impossible .
because the RT809H read and write 160@TSOP 48 Series
the problem its missing lot of Algorithm (ALGO)...
here D:\RT809H\LIB...........
所有程序员从2000年到2017年都可以读写所有这些旧芯片29F800,29F400,29F200,...等,以及RT809H他们说不能这样做....这是不可能的。
因为RT809H读写160 @ TSOP 48系列
它的遗漏很多算法(ALGO)的问题...
这里D:\ RT809H \ LIB ...........
 楼主| 发表于: 2017-5-13 21:09:51
Also RT809H can read and write this chip A29040B
RT809H也可以读写这个芯片A29040B
 楼主| 发表于: 2017-5-14 20:35:48
发表于: 2017-5-15 09:33:02
路过看看     谢谢  帮顶           ,
 楼主| 发表于: 2017-5-15 16:43:51
we are waiting
我们在等待
GMT+8, 2024-12-27 09:32 , Processed in 0.062243 sec., 11 queries .
