查看: 10103|回复: 15
创维32M55HM-K014724 垂直有亮带
发表于: 2017-5-11 09:41:30
前几天收到一台创维32寸的液晶电视,8K05机芯,屏是熊猫的屏,左边第2条COF有不规律的垂直干扰带,手摸上去有好的反应,像是COF接触不良,我就买了这个TAB回来想换一下看看,昨天把屏拆了后又试了一下,感觉像是在边板这边送了是的,我就拆边板的这边,热风枪一吹就拔下来了,这个胶太不老了,洗一下重新压一下,万能板开机一试,正常图像了,用手怎么按压都没有反应了,昨晚上放了这个晚上,早上去看了一下还是很正常,安装好完工。早上到店里又放了2个多小时,没有出现问题应该问题解决了。
发表于: 2017-5-11 10:42:01
不错。可以放心收钱了
 楼主| 发表于: 2017-5-11 11:33:37
是滴是滴,应该没有问题了,这个是厂里寝室的,还有一台还没有拿来,说这个能修的好再拿过来。
发表于: 2017-5-11 14:18:11
压的是TAB板,还是屏?
发表于: 2017-5-11 15:25:58
有暗带一般是边板的问题多些
 楼主| 发表于: 2017-5-12 07:01:48
压的是边板,谢谢柯师傅,下次碰到这样的现象我还是先考虑边板这面TAB的问题了,主要是玻璃的不好压
发表于: 2017-5-12 19:08:46
没图呀,想看你的高手焊法
 楼主| 发表于: 2017-5-13 08:31:51
我不是焊的,压屏机压的,昨天还有那台也拿来了,一样的毛病,一样的位置,一样的维修方法,已经修好了
发表于: 2017-5-29 20:11:22
不是焊的,压屏机压的
发表于: 2017-6-19 17:42:08
你是用什么工具压的
GMT+8, 2024-12-22 01:32 , Processed in 0.054654 sec., 10 queries .
