查看: 6331|回复: 8
求助海信液晶TLM32E29不开机,蓝灯亮
发表于: 2017-5-8 12:05:08
   一台海信 TLM32E29(3)主板不开机,通电红灯不变。查电源5v待机电压正常,单独给电源板stb高电平,电源板各路输出12v 24都正常 ,查主板5v,3.3v 1.2正常,刷25x40数据后,开机红灯一闪,秒变成蓝灯,心中大喜,但STB控制脚始终是低电平,顺着STB引脚查了好久,断开R4电源能输出,但背光也不工作,查了半天也没发现什么,找了好几个程序都这样,求指点。
发表于: 2017-5-8 13:23:31
主板开机电压有输出否。
 楼主| 发表于: 2017-5-8 13:43:53
kkmm 发表于 2017-5-8 13:23
主板开机电压有输出否。
没找到是U8的哪个脚啊
发表于: 2017-5-8 13:58:27
cbhao 发表于 2017-5-8 13:43
没找到是U8的哪个脚啊
电源板拆下,背面看看,如果没有主板拆下看看。
 楼主| 发表于: 2017-5-8 14:03:08
引脚找到了,150脚
没电压变化,始终处于高电平。
 楼主| 发表于: 2017-5-8 14:04:17
就搞不懂它为啥会变成蓝灯却不输出开机的低电平信号呢
 楼主| 发表于: 2017-5-8 14:18:05
会不会是程序不对啊,,因为最初拿来时是红灯不变不开机,换了程序就红灯在复位后变蓝了。也没有其他程序了
 楼主| 发表于: 2017-5-8 14:19:15
高人都是潜水员吗
 楼主| 发表于: 2017-5-11 09:26:45
维修无果,今天收到网上购买的一块板,说是屏幕型号不对,但主板型号是一样的,回来上面带有屏线,仔细检查过与原机器是一样就插上去试机器,结果能开机了,屏显示也正常了,奇怪的是没声音障,遥控按音量加减就哒哒哒响,但图像是正常的,本机键键开关机正常,按其他键就像短路一样就响一声便没反应了。这是个什么故障啊
GMT+8, 2024-12-24 01:07 , Processed in 0.053303 sec., 9 queries .
