查看: 7713|回复: 11
请教苏泊尔这个电路故障 帮忙分析下
发表于: 2017-5-8 10:08:21
电饭煲不工作排查到是电源板故障。
正面
反面
下图是一些测量参数,做的原图太大没法上传。
现在是这个EE13变压器没有输出,导致后级没有工作(没有短路)用12V电源直接接变压器输出是可以工作的, 刚拆机时候明显看到2个电阻坏了,并联的两个电阻一个看不到阻值了,另一个2.7欧也坏了,找了2个小电阻装上去,测量13002  (图上描述错了不是9012)B和E短路了,换了一个13003.简单测量二极管  电阻  都是好的。但是变压器没输出,这个变压器进去有4个脚  1和4有300V,1和2  3, 2  3和4脚都测不到电压,感觉像是13002受下面那个DBX的6脚芯片控制,使得300V在1  2脚组成回路,(我猜的  BDX丝印那个6脚找不到型号参数  尝试短接24脚 迫使13002第3脚接地,但是没有反应)。没啥经验 希望大家给帮忙分析下   谢谢
发表于: 2017-5-8 12:14:59
用一个3W9~12V小变压器改,安全可靠
发表于: 2017-5-8 12:49:02
估计6脚芯片坏了,还有看一下电感
      可以改VIP22电路
发表于: 2017-5-8 16:24:54
2楼办法好,安全可靠。
 楼主| 发表于: 2017-5-9 08:21:39
本来想改呢,但是某宝一查一个板子才25就直接买了个新的, 就是看不懂这块电路,
 楼主| 发表于: 2017-5-9 08:22:41
咖啡不苦 发表于 2017-5-8 12:49
估计6脚芯片坏了,还有看一下电感
      可以改VIP22电路
这个6脚感觉像是驱动芯片   但是丝印找不到,VIP 22指的什么  我不太明白
发表于: 2017-5-9 09:56:12
换了省事,没必要去修它耽误时间
发表于: 2017-5-10 08:18:06
能买到板还是换啦,省时省事
发表于: 2017-5-10 08:52:00
能买到板还是换啦,省时省事
 楼主| 发表于: 2017-5-10 17:48:21
zhaizhenggui 发表于 2017-5-9 09:56
换了省事,没必要去修它耽误时间
谢谢  已经换板了。
GMT+8, 2024-12-19 22:47 , Processed in 0.055549 sec., 10 queries .
