查看: 9369|回复: 14
请教OZ960G的去保护方法
发表于: 2017-5-7 23:06:39
请问哪位师傅知道OZ960G的去保护方法?请指教,谢谢!
发表于: 2017-5-7 23:24:11
管脚 功能 电压
1 过压保护充电电容 0.1V
2 过压保护输入 1.8V
3 点灯使能 4.6V
4 软启动充电电容 5V
5 供电输入 5V
6 信号地 0V
7 基准电压输出 3.5V
8 启动频率调整电阻
9 电流反馈输入 1.4V
10 电流反馈比较器输出 2.3V
11 (N沟道)驱动输出4 2.5V
12 (P沟道)驱动输出3 2.6V
13 驱动方波产生电路 0.1V
14 亮度调整输入 2.4V
15 三角波产生电路 1.4V
16 电源地 0V
17 驱动频率调整电阻 1.2V
18 驱动频率调整电容 1.0V
19 (P沟道)驱动输出1 2.6V
20 (N沟道)驱动输出2 2.6V
OZ960GN去保护方法
4、7脚短接 或2脚对地
 楼主| 发表于: 2017-5-7 23:32:18
fjy守护天使 发表于 2017-5-7 23:24
管脚 功能 电压
1 过压保护充电电容 0.1V
2 过压保护输入 1.8V
请问师傅,4和7脚短接是去什么保护?2脚对地是去什么保护?
发表于: 2017-5-7 23:37:25
判断是过压保护还是过流保护,可以通过对地短路OZ960的2脚OVP的方法实现,强制其工作,如果这时候灯点亮后部灭 后不灭,则说明是过压保护,如果还熄灭说明是过流保护。
对于过压保护,多数是由于输出电路开路引起的,例如变压器,输出插座,输出电容重新焊接一遍。
对于过流保护,多数是由于变压器砸间短路引起负载电流过大,使灯管缺少点燃高压而不亮,造成 亮而造成欠流,维修时可以分别将LM339的1脚和LM393的7脚的外接的0欧电阻断开,切断电流检测,当断开某个电阻,灯管不再熄灭,说明所在的某组变压器有短路。
 楼主| 发表于: 2017-5-8 00:00:22
fjy守护天使 发表于 2017-5-7 23:37
判断是过压保护还是过流保护,可以通过对地短路OZ960的2脚OVP的方法实现,强制其工作,如果这时候灯点亮 ...
感谢师傅赐教!
发表于: 2017-5-8 00:19:54
帮你在网上找的,我是液晶初学者
发表于: 2017-5-8 07:15:50
修过几台都是背光不亮的,直接去掉一个电阻搞定
 楼主| 发表于: 2017-5-8 08:07:10
请问师傅去掉哪个电阻,请赐教!
 楼主| 发表于: 2017-5-8 08:10:14
fjy守护天使 发表于 2017-5-8 00:19
帮你在网上找的,我是液晶初学者
我也是初学者,共同学习,共同进步!
发表于: 2017-5-8 08:51:00
好经验,感谢分享
GMT+8, 2024-12-24 00:19 , Processed in 0.057024 sec., 10 queries .
