查看: 5373|回复: 18
创维32L98SW液晶电视彩色异常修复一例
发表于: 2017-5-6 10:37:43
接修一台创维32L98SW液晶电视,8M10机芯,原故障为通电指示灯不亮,等一会儿指示灯亮不开机。拆机查5V为3V,换5V电路10V680UF电容电压正常,开机图声都有但彩色不正常,并且图像偏左(下有故障照片)。试着在菜单里调整无果,发现调整亮度彩色会跟着变化,看故障怀疑数据问题。在线写25存储器里面数据故障没有丝毫变化,还有其它问题?图像偏左和彩色异常两种故障应该是程序问题,后又发现写25数据彩色和没写前一样。把亮度调到一个点记下,再次写入数据发现亮度和没写前设置一样,这样看来后期调整的数据不在25存储器里面!拆下U34 24C64用户存储器备份后清空开机电视在总线状态,遥控关机退出总线再开机图声正常,修复!
发表于: 2017-5-6 11:10:30
谢谢楼主分享维修经验。
发表于: 2017-5-6 11:52:54
谢谢楼主提供的检修实例
发表于: 2017-5-6 11:55:29
谢谢楼主分享!
发表于: 2017-5-6 13:54:55
谢谢楼主!
发表于: 2017-5-6 14:17:04
看来有时候用户储存器也会引起 奇怪的问题!!
发表于: 2017-5-6 21:58:28
谢谢楼主经验分享。
发表于: 2017-5-7 07:18:43
谢谢楼主经验分享
发表于: 2017-5-7 07:46:18
谢谢楼主提供的检修实例
发表于: 2017-5-8 09:56:33
谢谢楼主提供的检修实例和图片
GMT+8, 2024-11-27 22:25 , Processed in 0.059026 sec., 9 queries .
