查看: 6553|回复: 11
请问R600冰箱烧压缩机会把里边的600制冷剂烧没吗?
发表于: 2017-5-6 08:10:01
请问R600冰箱烧压缩机会把里边的600制冷剂烧没吗?修一台美普达三门冰箱送来时不冷.插电压缩机有微震动,心想是漏,故客走后再插电压缩机就不动了,断开压缩机排气口和吸气口时都没气体排出,估计是冰箱漏氟不冷还长期插电烧坏压缩机,可我断开压缩机高低压期分别加压48小时都不掉压,我不知道原来里边的600到那里去了?是不是烧压缩机会把里边制冷剂溶化了?
发表于: 2017-5-6 09:24:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2017-5-6 10:29:25
你打的压力过低,高压部分微漏,没有显示出来。
发表于: 2017-5-6 12:06:18
冰箱内漏了。打压低了检不出来。
发表于: 2017-5-6 12:32:06
一般情况下 内漏的多 直接盘管
发表于: 2017-5-6 14:25:51
肯定漏氟!
管道、焊点!
不制冷或温度器达到设定值,温控器开关不动作,导致压缩机烧坏!
发表于: 2017-5-7 08:45:47
管路有漏点,如果打压太低就发现不了
发表于: 2017-5-10 11:29:47
高压部分微漏,没有显示出来。
发表于: 2017-8-27 09:47:05
路过,学习中,
发表于: 2017-9-11 11:11:13
看看 学习一下!
GMT+8, 2025-1-9 10:40 , Processed in 0.053579 sec., 10 queries .
