查看: 9453|回复: 13
RM76370FA-80A
发表于: 2017-5-6 07:44:00
昨天收到三洋32寸电视机一台,开机  图像上下跳,有不规则横条,有一点点图像,忙着修没有怕故障的照片,跟客户说是屏坏了,客户这个电视机放在厨房间,有油腻,想估计屏挂了,跟客户谈好价说不一定能修好,客户答应和我就拆机看了一下,屏线没有松,肯定是屏的问题了,拆屏后,发现COF的玻璃边上都的油腻,用酒精插了一下,开机没有显示了,只有背光了,一那么一点点的反应,完了!想着小耳朵可能有问题,玻璃里面的线断了的可能性,我量了这个右边的COF,电压大部分都有,只有1,2脚好像电压很低,而且表棒碰上去有反应,有图像出来,有喜,呵呵!我就用铜细线焊在第2脚,窜个10K的电阻在逻辑板上一个个的碰,碰到一个测试点有图像了,有一点点干扰,我想应该是这个点了,直接去掉电阻接上去,哈哈,图像正常了。有一点点的遗憾,就是在焊这个COF的时候把这个线搞坏了,下面有一厘米宽的图像不正常了,想着压屏又麻烦,拍压坏了(自己的压屏水平还不行),就在下面贴胶带,看看嘛好了。放大镜这个照片左边第二个脚和逻辑板的第4个脚链接起来就好了。补充一下,这个上面的草图是论坛里面的师傅画的,借用一下。
发表于: 2017-5-7 08:39:11
谢谢     分享      帮顶                 。
发表于: 2017-5-7 09:37:40
谢谢楼主分享
发表于: 2017-5-7 19:45:48
焊接技术、拍照技术还有很大的提升空间啊
 楼主| 发表于: 2017-5-8 07:34:03
谢谢Logup  师傅的指教,
发表于: 2017-5-8 07:50:19
谢谢楼主分享
发表于: 2017-5-8 08:53:15 来自手机
谢谢楼主分享
发表于: 2017-5-9 16:38:07
谢谢楼主分享
发表于: 2017-5-20 09:48:10 来自手机
谢谢,正在学习
发表于: 2017-6-28 00:20:09
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-19 20:14 , Processed in 0.051773 sec., 9 queries .
