查看: 7202|回复: 14
LG 42LB5RT-TB刚上电,绿灯亮一下,然后什么都没有
发表于: 2017-4-30 12:59:11
刚上电,绿灯亮一下,然后什么都没有,机器主板有三个复位键盘。还外硬盘高级货。对CPU进行复位,再按开机键盘机器能启动3秒钟,进入保护。
问群友;干三个复位键盘,杀之机器正常,机器上壳,故障重现,无语!
对主板电源部分加热,机器正常。换两个电容机器正常。
感谢宏达家电,冰语朋友!
发表于: 2017-4-30 13:09:44
圆圈里面这三极管电压正常否,另外用热风枪对贴片元件补焊一下试试。
发表于: 2017-4-30 13:17:23
LG is one of the famous brand.Thank you for LG related lesson.
发表于: 2017-4-30 14:07:43
小平哥,好厉害呦
发表于: 2017-4-30 15:48:12
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2017-4-30 17:52:24
感謝         分享
发表于: 2017-4-30 19:46:34
电吹风吹的范围比较大,能够找出故障电容不容易,好技术。
发表于: 2017-5-1 18:55:14
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2017-5-1 21:57:54
谢谢楼主经验分享!
发表于: 2017-5-2 11:54:40
谢谢楼主的有图有真相经验分享 不知电容标号多少
GMT+8, 2024-11-25 04:27 , Processed in 0.055752 sec., 10 queries .
