查看: 13332|回复: 6
长虹3D43A3030D灯闪不开机
发表于: 2017-4-28 17:45:37
测5V电压正常,看网上资料说Y板上C5092易坏,查果然击穿,用表测其旁边的63K2也击穿,再测得,有两个5N50也坏,还有FGD4536也击穿,全部代换后,开机还是一闪一闪,开不了机,请高人指点,
发表于: 2017-4-28 21:34:10
同三星等离子PS43E400U1R不开机,指示灯闪,用户说在看的时候听到‘啪’的一声电视就坏了,拆开检查发现Y板是的一个场效应管RJP63K2击穿(630V.35A)
三星PS43E400U1R等离子电视,开机指示灯闪6下然后保护,同时逻辑板上绿灯也闪,第一次插电有开机音乐。经查5V,15v都正常,VS,VSC等没有输出。Y板上Q5000旁边的C5092(331/1kv)烧焦,换后就出现了开机有音乐声,VS刚开机208v然后几秒后下降,VSC也是开机几秒就下降,B5,B15始终正常。后来查到是Q5017(FGD4536)和D5116(SF10A400HD)击穿,换后故障排除。此机Y板上的331/1KV电容易烧,要换成耐压2KV的比较禁用。
长虹3D43A3030D
烧C5092(1000,331),Q5000(HJP63K2),Q5017(FGD4536)和D5115。
发表于: 2017-4-29 09:06:10
等离子不好修,最好换板子最稳当
发表于: 2017-4-30 19:41:21
等离子不好修,从另一个角度去看应该是好赚钱呀!!!!
发表于: 2017-5-2 12:51:14
这是长虹的通病,
发表于: 2017-5-2 12:52:23
你看上面的瓷片电容有没有炸裂的,
 楼主| 发表于: 2017-5-14 12:49:10
TANGJINXIN 发表于 2017-5-2 12:52
你看上面的瓷片电容有没有炸裂的,
C5092坏了已换过
GMT+8, 2024-11-25 09:45 , Processed in 0.055064 sec., 9 queries .
