查看: 5681|回复: 14
TCL AT2165奇怪的绿图像故障
发表于: 2017-4-22 18:46:05
TCL  AT2165,TV 模式无信号时黑白雪花点正常,TCL红绿蓝 图标正常,接上TV信号电视伴音正常,图像很绿,好像蓝枪没有工作,把图像制式改成NTSC4.43黑白图像很正常,据此判断显像管和视放电路没问题,问题可能是三基色信号相位有问题,12M 晶振经测量没问题,行逆程脉冲测量没问题,重写程序不起作用,换OM8370还是老样子,维修走入死胡同。看着像绿草地一样的图像发呆时发现图像中三种基色都有就是绿色更浓一点,是不是CRT 坏了,测量了下CRT三枪的发射能力很正常。显像管肯定没问题啊!继续查电路,示波器测量RGB三枪信号幅度都一样大,电压都是128V。找不到任何有问题的地方,维修没了方向,万用表棒在视放板上无目的地瞎量,在测量B枪时表棒短路了B枪视放管,屏幕出现满屏红色。不可思议,对地短路B枪怎么是红色?不相信再次对地短路B枪依然满屏红色,那对地短路R枪是啥颜色,哈居然是绿色,不用想了短路G枪肯定是蓝色。问题终于找到,把视放管R输出接到B枪,G输出接到R枪   B 输出接到G枪。开机图像一切正常,没有一点色斑非常完美。折腾了2个小时终于完工,但是没有搞明白显像管为什么会变成这个样子的?希望大神分析下原因。
发表于: 2017-4-22 20:41:54
还是第一回见到,原装电视出现这种情况。
发表于: 2017-4-23 08:51:16
  有这回事???
发表于: 2017-4-24 14:29:27
没遇到过这种故障。
发表于: 2017-4-24 17:06:55
这是原装电视怎么会这样!!
发表于: 2017-4-24 17:39:42
这台电视机更换过显像管。或者不是原机主板。不能出现这种情况。视放板上标出的KB。对应的枪一定是蓝色的。硬件设计不可能用这种问题。用户原来怎么看来着呢?
发表于: 2017-4-24 18:37:38
没遇到过这种故障
发表于: 2017-4-25 11:02:42
这样搞颜色应该不对的,你这机子应该是视放板问题,是三极管之间的铜箔线漏电造成的
发表于: 2017-4-25 14:35:41
解码集城块旁有ー个无极性电容漏电,102还是68p搞不请了,好久没修老机了,ー换ok
发表于: 2017-4-26 09:16:29
第一次看到。
GMT+8, 2024-12-23 13:21 , Processed in 0.060856 sec., 11 queries .
