查看: 4956|回复: 7
TCL智能电视L32F3800A开机卡在第一屏,求助!
发表于: 2017-4-22 13:49:23
此电视机开机卡在第一屏。尝试过强刷机,“插入有升级包的U盘,按住电源键不放手接通交流电源”。我是这样刷的,怎么刷也刷不进!请问一下有什么办法可以解决呢?
主板!!
主板型号!!
屏幕!
逻辑板!
发表于: 2017-4-23 20:34:28
把存储器拆下来写数据
发表于: 2017-4-23 21:26:00
实在不行只有把存储器拆下来刷了
 楼主| 发表于: 2017-4-23 22:56:36
一修如新 发表于 2017-4-23 21:26
实在不行只有把存储器拆下来刷了
请问引导程序是在24储存器还是在EMMC里啊?此机没有25储存器。
 楼主| 发表于: 2017-4-23 22:57:48
王幼锋 发表于 2017-4-23 20:34
把存储器拆下来写数据
发表于: 2017-4-24 14:48:08
存储器拆下来写数据
发表于: 2018-6-5 18:45:10
做好事你们这机子没有2425 都是BGA你叫人家怎么拆下来写
发表于: 2018-6-10 18:30:27
我看边上有一个。那个是24的吧。这个就是引导
GMT+8, 2024-12-27 00:04 , Processed in 0.059786 sec., 10 queries .
