查看: 3544|回复: 5
长虹42寸等离子电视黑屏故障
发表于: 2017-4-21 09:16:18
长虹42寸等离子开机时,瞬间屏亮下【但亮的光栅没有实际屏那么大】就黑屏,几秒钟后开机音乐声响,但始终黑屏!电源板的各个输出电压都正常,逻辑板上的绿灯周期性地一闪一闪的。Y板各个散热片没有一点温度【初测Y板各个大晶体管没有击穿现象】。屏自检【方法参照网上做的】时也是黑屏。屏型号是:三星SA42-YD11。大家说说是不是Y板的问题?Y板号 LJ41-05779A。
发表于: 2017-4-21 09:31:57
你把Y板上面的光耦都加一下热试下
嗯,好的!  发表于 2017-4-21 09:56
 楼主| 发表于: 2017-4-21 10:29:05
TANGJINXIN 发表于 2017-4-21 09:31
你把Y板上面的光耦都加一下热试下
刚才试了一下,还是老样子。
 楼主| 发表于: 2017-4-21 19:06:10
今天下午又仔仔细细地测了Y板上的  VSC -190V ,VSCH -36V, VE 91V!Y板到缓冲板的各个插座电压为-31V,拔掉Y板到缓冲板的连接,测得Y板到缓冲板的各个插座电压为-100V。我对等离子工作原理不熟,即使有了这些数据也不晓得是哪里坏了?另外,我准备拔缓冲板时,发现最上面那个软排线【就是缓冲板与屏相连的那个线】没有卡紧,当时心情还真的有点激动,卡紧后再次开机,发现闪那一下光栅能满屏了,但开机后依然是黑屏幕。
发表于: 2017-4-26 09:38:19
先自检屏      000000
GMT+8, 2024-11-25 09:47 , Processed in 0.059366 sec., 13 queries .
