查看: 2813|回复: 0
康佳LED48X6000D背光保护改电路修复
发表于: 2017-4-19 15:33:01
康佳LED48X6000D背光保护,检查发现开机瞬间背光一亮即灭,根本看不到蓝屏。该机背光驱动用的是SSL100SN,该芯片网上一搜索发现去背光保护的方法各说不一,而且没有一个说道点子上,就是说的方法别人用后没有解决。我今天遇到的背光保护通过测试W01,W02,W03,W04四个LED灯组电流检测点电压,发现W02没有电压。从电路分析,应该是这组灯条有开路现象,因为供电端是公用的。不过在我开机后反复对背光启动电压,短路开启2,3次后,居然这组灯条又导通了,而且过后还不出故障。这样一来我就无法判断到底是灯珠有软开路的,还是屏内部有插件接触不好的。于是就想不开屏断掉SSL100SN保护脚,这样即或是那天这组灯珠又开路或者屏内部这组灯珠插件有接触不好,用户也可以使用【我过后去掉一组灯珠观察过,看图像一组不亮感觉明暗区图像不明显】,不过我最后网上用过多种方法背光只要去掉一组灯珠还是开机瞬间保护。最后通过实验将W01,W02,W03,W04四点连接起来,改变电流检测电阻,每组去掉一个,这样无论去掉那组灯组背光都不在保护。原理我自认为是这样的,当我们增大电阻后,背光芯片检测电阻上面电压产生错觉,误以为所有灯组在工作,这样还减小来灯条的电流,让led寿命长些,通过这样改动后,我电视机公共1小时候两边没有啥子温度。
GMT+8, 2024-11-21 02:21 , Processed in 0.051740 sec., 9 queries .
