查看: 3590|回复: 3
TCL MS801机芯MSD6A801_W25Q16在线读写教程
发表于: 2017-4-18 16:06:15
—— 附打印信息查看方法
板号:08-MS80105-MA200AA,TCL MS801机芯,L46E5500A机型,主芯片MSD6A801,存储器W25Q16
此板的ISP通道和串口复用,均有两组,线序1和线序4均可以接收打印信息和在线读写MBOOT程序,这里采用线序1。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),然后点击图示按钮,提示检测到主芯片类型:
第二步:点击读取809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在设置菜单里调慢ISP速度重新读取):
B、烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>“打开”待烧录文件——>“写入”
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:设置数据重组功能,以保留原机MAC地址等信息:
第四步:点击“写入”,自动重组数据、擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
主板先别上电,按图设置打印参数:
按照上图第五步,点击“串口打印”后,再给电视AC上电,即可看到打印信息,此信息会自动保存到桌面,默认文件名为“Print.log”。
发表于: 2017-4-20 22:31:46
这样看是看不到的额。。。。
 楼主| 发表于: 2017-4-21 10:37:19
刚来不久,不会使用,多多包涵。
发表于: 2018-9-16 17:05:20
yegm 发表于 2017-4-21 10:37
刚来不久,不会使用,多多包涵。
网址为什么打不开了
GMT+8, 2024-11-18 00:35 , Processed in 0.053467 sec., 9 queries .
