查看: 6236|回复: 9
三星双门变频冰箱冷藏不制冷的维修
发表于: 2017-4-17 08:32:33
前几天本人修了一台三星变频冰箱冷藏和微冻室不冷的故障,型号是BCD-286WNQISS1,开始以为是冷藏电磁阀坏了,三星多出现这种情况,因为容易漏水而坏,拆开后盖傻眼,并无电磁阀的影子,看着过滤器的样子像以前的单系统的风冷的机子。再看下电路图也没发现电磁阀,果断拆开冷冻室的盖板,发现真是单系统的机子,而且里面的四组接头满是水泡腐蚀的样子。拔下接头发现里面的接头都发霉了有的已经断了,经验告诉这是问题所在。再拆开冷藏和微冻室的各个组件没有发现问题,赶紧装回。将冷冻的组件接头剪断测量正常后,再开背穿过内壁接到后面发泡层,这样做了快一天,发泡后背试机正常,收入绿黑棕,详见图片。
发表于: 2017-4-17 08:59:48
顶顶11111111111
发表于: 2017-4-17 09:15:13
只是线路腐烂?制冷系统管道,没有问题?开背穿过内壁接到后面发泡层,是指的制冷管道还是线路?
发表于: 2017-4-17 11:17:15
水平不错,字也写得很好
发表于: 2017-4-17 14:37:36
你这是风冷的,直冷的就没这么简单了
 楼主| 发表于: 2017-4-17 22:01:28
图片上已说明了,剪断接头弃用,将蒸发器,冷冻传感器,化霜加热器,风扇四组线全部穿过后壁(开孔)焊到发泡层了
发表于: 2017-4-20 08:20:19
水平不错,字也写得很好
发表于: 2017-4-20 08:35:31
水平不错,字也写得很好
只看到字没看到线
发表于: 2017-4-20 09:23:36
技术不错
GMT+8, 2025-1-8 15:09 , Processed in 0.052972 sec., 11 queries .
