查看: 9005|回复: 11
一波三折修乐华32L20无规律黑屏
发表于: 2017-4-16 17:20:33
前几天接受一台乐华32L20液晶电视,据用户讲在家开机一分钟黑屏有声音,找到保修的,经检查确定不了故障,说有可能是主板的事,一会又说可能是
屏的事,修好修坏都要收170元。与保修的发生争执,把电视拿到我处。把电视接通电源屏不亮,拆机后用万用表的表棒LED的插头上想测以下输出电压,
一开机屏亮啦!发现插头的一脚不通,处理后画面出现拉!大约20分钟以前的故障重现,首先用自制的LED测试电源给灯条供电,LED灯条亮,把检查重
点放在恒流电路,本机以MP3398A为中心组成的恒流电路为LED灯供电,周围电阻,电容没发现有变质的,块的2脚正常为2.8V 左右,发现电压不稳,低的时
侯在2。1V左右黑屏。从启后又能正常工作。重写数据后,一直工作了4小时一切正常。第二天开机不到半小时故障再现,重启后工作了3小时,下午开机工
作半小时黑屏,重启仍然黑屏,检测恒流电压到70V后降下来,单独给灯条发现灯光明显变暗,果断把屏拆开给灯条供电灯珠都亮就是暗,恢复电路后,开
机仍不亮,陷入了困局。因有别的活,暂时放下。到了晚上细细分析还应该是灯条的事,在给灯条单独供电,结果这次灯条不亮了经排查有一灯珠不良,
换新后恢复正常工作。
发表于: 2017-4-16 17:31:46
去年腊月一台长虹led39c2000也是时不时地背光不亮,前后折腾了半个月也是灯珠问题。
发表于: 2017-4-16 19:48:13
这种还真没有碰到
发表于: 2017-4-16 23:34:13
LED来说不定时黑屏,多数是灯珠,灯条问题,漏电或老化!
发表于: 2017-4-18 17:34:52
LED来说不定时黑屏,多数是灯珠,灯条问题,漏电或老化,我换了几个灯珠。用了三月又出现相同的故障,最后,换了整个灯条一年多了,一直正常,看来换灯珠,不是解决的最好办法。
发表于: 2017-4-20 17:12:09
这种还真没有碰到
发表于: 2017-5-6 16:15:05
先谢楼主分享维修过程,辛苦啦、、、
发表于: 2017-5-6 17:32:03
谢谢楼主无私奉献,
发表于: 2017-5-11 21:08:29
先谢楼主分享维修过程,辛苦啦、、、
发表于: 2017-6-9 16:52:02
I do not know, I do not know,
GMT+8, 2024-12-24 10:06 , Processed in 0.051515 sec., 9 queries .
