查看: 2198|回复: 6
一杂牌电视,主板VST59上面的1117(3.3V)稳压管烫手?
发表于: 2017-4-16 10:17:18
之前不能开机,1117只有2.2V输出。后来换了个能正常使用了,就是开机一会手摸1117很烫手,不知道是正常的吗?
发表于: 2017-4-16 11:20:47
肯定不正常。
发表于: 2017-4-16 12:06:02
再检查下3.3V后面负载
 楼主| 发表于: 2017-4-16 12:27:13
电视图像声音都正常  就是1117温度高   负载应该不会有问题吧?
发表于: 2017-4-16 12:31:14
在1117上面加一个散热片,
发表于: 2017-4-16 13:38:00
加散热治标不治本 查下贴片电容 是否短路
发表于: 2017-4-16 15:05:52
用LM317问题解决
GMT+8, 2024-11-26 04:25 , Processed in 0.053445 sec., 9 queries .
