查看: 2775|回复: 6
先锋LED-58U600D开机灰屏
发表于: 2017-4-16 07:11:44
电视是58寸的,来的时候电视 闪一下灰屏 ,当时以为是逻辑板问题 于是订了一块逻辑板回来,结果一样。听别人说强制升级试试  结果买了一份程序  也不会强制升级  ,主板我看是创维的5800-A8R982-0P00    2013-09-29   机芯型号:EL3  ,
发表于: 2017-4-16 15:21:11
既然买了程序。问卖家在吗升级就好了
发表于: 2017-4-16 18:40:26
查一下屏两边的屏线
发表于: 2017-4-17 07:17:35
查一下屏5组供电
发表于: 2017-4-17 17:07:26
脱开逻辑板上屏的线;分别接上试一下半副画面是否正常。灰屏有可能屏坏。
发表于: 2017-4-20 14:58:32
灰屏的时候按遥控待机键看有反应没,要是没有反应的话故障应该在主板上
GMT+8, 2024-11-26 04:22 , Processed in 0.057492 sec., 10 queries .
