查看: 6093|回复: 9
求要华硕主板BIOS数据.主板是P8H61-MLX3PL USR2.0
发表于: 2017-4-14 20:47:46
求要华硕主板BIOS,数据.P8H61-MLX3PL USR2.0
华硕主板BIOS被用户调乱.已不能装系统了,确定,BIOS问题.有此数据的请传一个,不胜感激.
发表于: 2017-4-14 21:19:50
P8H61-M LX3 PLUS R2.0  BIOS
发表于: 2017-4-14 22:47:24
官网就有吧
发表于: 2017-4-15 07:45:35
先将电脑断电,抠出电池,用镊子将电池座上正负极短路,再装回电池试试。
发表于: 2017-4-15 08:00:59
官网就有吧
发表于: 2017-4-15 08:37:22
 楼主| 发表于: 2017-4-15 21:23:14
谢谢发给我正常数据.刷上你的数据,正常开机,但不能上网,关机重启,数据就自动改写了,故障又回到原样.得重写,又能正常开机进入桌面,关机重启,数据又被改写,还是原故障,夜里发现网线插口的灯一直是亮的,看来主板已经是硬件坏了.
而且这机已不能装系统了,必须用其他机上装.说明主板确实坏了.简单点说,就是刷一次数据就能正常开机进入正常桌面.但是无论用USB的无线网卡,还是网线,均不能上网.只要关机.就回到原故障.集成网卡坏了
发表于: 2017-4-17 10:36:38
摸下网卡IC是否发烫,拆除就可以了!
 楼主| 发表于: 2017-4-17 23:10:39
邢建俊 发表于 2017-4-17 10:36
摸下网卡IC是否发烫,拆除就可以了!
确实发热.拆了,用USB外接无线网卡,在淘宝运输中
发表于: 2017-4-18 09:13:44
你应该拆除IC后,先按标准装系统的步骤,试验一下,看是否还有别的问题。
另,最好安装内置网卡。USB的有很多缺点。。。。
GMT+8, 2024-11-18 04:46 , Processed in 0.054956 sec., 10 queries .
