查看: 2144|回复: 1
康佳 LED47R5200PDE 99010788-V1.0.17 809F读出的数据
发表于: 2017-4-14 19:54:12
LED47R5200PDE-99010788-V1.0.17.rar 的刷机包有,但是传不上来!
001:  序列号:20140105165601-046320,编程器固件版本:V1.0 。
002:  您已经选择确定,继续检测锁紧座接口...
003:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
004:  您已经选择进入ISP智能识别模式...
005:  使用模式A扫描VGA口...
006:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
007:  http://www.ifix.net.cn/thread-14392-1-8.html
008:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
011:  主芯片型号: MSD6A608 。
012:  SPI闪存型号:W25Q80缓冲区调整为1M字节状态寄存器值: 0xBC。
013:  开始读取芯片......
014:  读取成功,用时:28.91秒。
015:  自动校验...
016:  校验成功,用时:28.97秒。
017:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xF862 ,32位_0x0894F862 ;
018:  用时:57.88秒,平均速率36229字节/秒。
019:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
020:  文件已保存。
021:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\MST_EXT_SPI #ISP_20170412_124144.BIN
022:  文件已载入,累加校验和:16位_0xFBEC ,32位_0x0894FBEC ;
023:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
024:  主芯片型号: MSD6A608 。
025:  SPI闪存型号:W25Q80缓冲区调整为1M字节状态寄存器值: 0xBC。
026:  开始写入芯片......
027:  自动擦除...
028:  --> 存储器解保护成功;
029:  擦除成功,用时:1.251秒。
030:  开始写入...
031:  写入成功,用时:30.71秒。
032:  自动校验...
033:  校验成功,用时:20.26秒。
034:  用时:52.25秒,平均速率20067字节/秒。
035:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
 楼主| 发表于: 2017-4-14 20:18:44
这个是图片
GMT+8, 2024-11-21 02:22 , Processed in 0.054941 sec., 9 queries .
